Bonjour
après avoir essayer la fonction recherche, j'ai aps trouvée mon bonheur, donc je viens vers vous
je voudrais passer mon del sol en 15 et je ne sais pas quel ET choisir.
quelle serait la valeur idéle???
merci d'avance
si ej monte des jantes avec un ET38 il se passe quoi???
le mur...
mais naaaaan, t'inquiète:
- La jante ressortira plus en dehors des ailes: probable que ton CT soit refusé à cause de ça.
- voiture qui "suit" la route. Après ya de la polémique autour de l'ET mais tu peux te dire que tu changeras le comportement de ton sol
Le CT ne vera rien, 7mm c'est pas assez visible.
entre 38 et 45 c'est bon je crois
je disais sa car je voulais des rota et les trouve en ET 38 peux être 41 aussi.
donc maintenant je sais ou je vais, je dois me rapprocher de 45.
merci pour cette aide.
nico_ledingo, you're welcome... met nous des photos avant et après
Ma Delsol est en ET38 et çà dépasse pas.
C'est juste quelques mm plus large, mais presque rien.
regarde dans mon garage.
Pareil sur mon EJ, je suis en ET 37 (jante de clio rs en 14"), ca passe très bien.
Il y a des photos sur mon garage
le vrai problème sera au niveau du comportement, un ET trop faible et tu devra bien tenir ton volant sur route accidenté
merci pour les renseignement, je pense pas descendre sous les 38. je vais voir ce que je trouve
38 reste très bien
