Salut à tous,
Voilà je suis revenu de vacances des USA et lors de mon voyage j'ai croisé les civic ek qui avaient la particularité d'avoir les feux arrière allumé sur les 2 niveaux... :roll:
Pour que ce soit plus claire une petite photo s'impose:
Ce que j'aimerai faire c'est que la partie indiqué en jaune soit allumé quand j'allume mes feux. S'il y'en a qui on déjà fait cela ou simplement ceux qui ont des conseils je suis preneur. Merci.
Ya pas l'anti-brouillard a cet endroit?????
Perso je n'ai pas encore utilisé l'anti-brouillard donc je ne me suis pas posé la question, mais si c'est le cas je ne sais pas si c'est que sur le feux de gauche ou sur les 2... Donc peut-être possibilité de traficoter un peu tout ça...
J'avais fait la modif sur mon ex ek:
J'ai utilisé des supports de veilleuses ou de répétiteurs latéraux dans lesquels on met des ampoules w5w
Un ti coup de perceuse et hop l'ampoule est en place dans le feu.
De mémoire j'ai mis un support du côté droit vu qu'il y a le réflecteur pour l'anti-brouillard. De l'autre côté j'avais mis 2 supports afin d'avoir la même intensité lumineuse
Sur la photo on voit bien qu'avec un seul support il manque de la lumière sur la droite.
Avec cette modif on garde l'anti-brouillard fonctionnel.
Jaimz, merci ça me donne l'espoir de le faire très prochainement.
Pour info, où as-tu trouvé tes supports pour mettre les ampoules? Et quels genre de supports? Est-ce que tu as dû "ouvrir" les feux?
Pour les supports j'ai dépouillé la corsa B moteur cassé de ma soeur avant de la mettre à la casse
Mais tu en trouves sur énormément de caisses en guise de répétiteurs ou de veilleuses comme sur nos honda.
Pas besoin d'ouvrir le feu juste à le démonter de la voiture pour percer le trou qui va bien et mettre un coup de souflette pour virer les copeaux
Jaimz, ça rend vraiment pareil le fait de mettre deux ampoules sur le droit? je veux dire ça égalise bien la lumière?
car mon meilleur pote a fait ça sur la sienne et effectivement ya moins d'éclairage a droite.
t'as laissé l'ampoule d'antibrouillard?
et tu t'es repiqué ou? fusible upgradé?
Salut, je pense qu'il a du repiquer sur l'alim des ampoules des feux arrières normaux, comme ça, pas de prise de tête, et pour 10W de plus, ça doit passer
Clem1 ben justement , mon pote (a du couiller quelque part) a repiqué sur les feux d'origine et au bout de 10km.... pof xD plus de feux arrières mdr ! du coup il a mit 5 Ampère de plus en fusible et nickel ça marche ! lol
mais c'était sur une EG5.
J'ai pas d'autres photos du cul de l'ek de nuit mais le fait de mettre 2 ampoules compense le fait du manque de réflecteur dans le feu de droite.
J'ai repiqué sur les alims des feux avec des cosses voleuses mais je n'ai pas changé le fusible.
J'ai roulé comme ça pendant quasi un an et no soucy.
Je n'ai pas touché à l'ampoule d'anti-brouillard j'ai juste ajouté l'ampoule à côté.
Si vous voulez un vais demandez à Racefans qui a repris l'ek
Jaimz, ok je ferai ce bidouillage aussi
on verra bien lol
Pas mal ...
Si quelqu'un essaye qu'il fasse un TUTO sa serait CoOl
S'est vrai que s'est bien sympa cette petite modif........ qui se lance pour un TUTO lol
je le ferai mais pas tout de suite, d'ici deux semaines je pense; si d'ici la quelqu'un veut pondre un tuto ...
Alors Quelqu'un a fait TUTO par rapport a sa ???? :ange:
j'ai pas encore eu le temp de m'y plonger, étant donné que j'ai plus important a rectifier sur ma caisse
LoL hummm ....
Penser vous qu'avec des support d'ampoule de plaque immatriculation ou des support de clignotants sa fasse l'affaire ??? :roll:
support de cligno oui ca passe, mais il te faudra en mettre deux sur le coté passager.
2 coté passager et 1 seul pour celui du coté conducteur ????
Prenez le temps de lire ma réponse j'ai tout noté... :roll:
OoXpGoO, oui voila, car le coté conducteur est pourvu d'un réflecteur et pas le coté passager
Jaimz, Desoler j'avait mal lu
Whiplasher, Thanks a toi ....
Petit déterrage, quelqu'un de partant pour le tuto?
Euh ouais peut être, je vais voir avant comment ça donne de nuit j'ai pas encore vu.
Petit déterrage ....!!!
Chtoutt, l'a tu fait ????
Pas eu le temps non, pis j'ai plus de Civic, c'est con j'ai encore les ampoules...
Si tu veux des infos, demande à nugets, ou jujuEK4 son frère
Il me semble bien que nugets l'avait fait sur sa civic.
A+!
