hello, voila, depuis quelque semaine j'ai une sorte de sifflement venant du train arriere plus particulierement a droite, j'ai penser a mes freins mais j'ai demander a un collegue d'ecouter et il me dit que ca vient de plus loin, p-e les roulement ( d'apres ses dires ) en fait j'ai juste ca quand je roule au pas, et a froid, a chaud a vitesse plus elevée il n'y a aucun bruit :/ le sifflement fait un peu comme quand on souffle dans une bouteille vide mais en plus aigu ( pour expliquer lol
Si qq a une idée ou confirmer ce que mon collegue m'a dit..
Merci a tous !
ben pour le roulement, c'est assez rapide a controlé, tu leve l'arriere de l'auto (en 1ere + calle pour bloqué les roues avant bien sur). Tu vires le frein a main, tu fait tourné la roue et tu tend l'oreille pour voir de quel coté viens le bruit.
Tu force avec une main a midi, et l'autre a 6hr pour voir le "jeu" potentiel, meme chose avec une main a 9hr l'autre a 3hr.
Au moindre jeu, roulement hs, si il n'y a aucun jeu, tu peux être quasi sur que les roulements sont hors de cause..
Ok j'essayerais de faire ca voir ce que ca donne, merci
bonjour sur mon ed9 c est les gros silentbloc ar qui est mort et qui me donne le meme simptome(un siflement) a voir........
Yep :/ je crois que je vais soulever l'auto ce WE voir un peu quoi, je vous tiens au jus
J'ai lever l'auto comme tu m'a dis, mais pas de jeu :/ p-e un tres tres leger mais vraiment quasi rien, je suppose que si c'etait ca, le jeu se sentirais vraiment fort, bref retour case depart je suppose :/
Truc bizarre quand j'ai tourner la roue dans le vide, aucun bruit rien, comme si le bruit dependait du poids sur le train arriere :/
