Version complète : [ej9] probleme ecu
Salut a tous j ai un petit soucis j ai changer mon ecu de type 37820 phx g11 contre un 37820 phx g12 le soucis c est que quand je branche le nouveau le voyant cles codes (voyant vert) clignote tout le temps donc imposible de demarrer je voulais savoir si l ecu jouai avec le naiman pour l antidemarrage????
et des ke je repasse l ancien ecu nikel !
c est un civic de 98 phase 2 ej 9
Oui c est l imobiliseur si tu changes l ECU tu dois avoir la cle qui va bien avec Wink
je suis obliger de changer le neiman ausi????
sinon y a t il possibiliter de reprogrammer le nv ecu avec les cle code de ma civic ?????
car j ai acheter l ecu en casse chez japorop et a mon avis je ssuis sur kil on plus le neiman avec les clefs.
Confused
dsl modo mais je conprend pas pourquoi mes titre son non conforme
aider moi Cry
merci modo j avai pas piger Confused
dit j ai toujour mon soucis d ecu de plus japorop non pas le neiman donc est t il possible de reencoder mon nv calculateur si oui comment ??????
