Version complète : [civic EG5] problème passage vitesse
bonjour, jai une civic esi eg5 anné 92!
elle a 210000km après avoir été immobilisé (cardan déboité) je lai racheté jai remis le cardan et refait apoint d'huile!
soucis les vitesse passe mal elle accroche voir ne passe pas du tous, il faut que j'accélère pour synchronisé au bon régime pour que les vitesses passent!!
j'ai purgé la commande hydro de l'embrayage mais ça na rien changé, jai changé qualité d'huile et viscosité rien ny fait (10W40 comme dans le livre entretien)!!
c'est une boite S20 d'origine!
si quelqu'un a déjà u le soucis qu'il maide
verifie ton embreyage peut etre?
Ca ressemble a un embrayage tes symptome
Je pense que tu as mal purgé la commande hydro, si tu bien rempli ta boite et avec l'huile spécifique ou 10W40, ça ne peut pas venir d'elle, ou peut être ton mécanisme d'embrayage qui commence à ce faire vieux.
Ta boite craquait déja avant ?
