salut
comme le titre l'indique j'ai un serieux probleme avec la S20 de ma Coupe
j'explique :
sur l'autoroute j'ai voulu passer la 4 eme mais rien a faire elle n'a pas voulu entrer et pas moyen de revenir en 3 ou 5
j'ai du me mettre sur la bande d'arret d'urgence pour relancer la voiture en 1 ere
de retour vers la 4 ,rebelotte plus de vitesse
a moment don ne a un feu rouge j'ai voulu redemmarrer en 1 et la elle a calee net et depuis plus moyen de passer une vitesse moteur tournant alors que moteur a l'arret je sais passer toute la grille de vitesse
j'ai tenté de demarrer avec une vitesse entree a l'arret mais la voiture cale nette encore une fois
j'ajoute que des que la voiture cale la batterie est videe d'un coup
a l'aide svp
j'aimerais pouvoir resoudre ce probleme avant le 7 car ma femme entre a l'hopital et j'ai pas trop envie de me coltiner le bus jusqu'a l'hopital qui est a 15 bornes
C'est l'EJ de kira que t'a envatar, il l'a vendue ?
Tu l'a prise en belgique non ?
boh c'est une photo de la civic d'un gars qui habitait pres de chez moi ,mais il a demenager depuis plus de 6 mois et je ne sais pas ou il traine pour le moment
par contre j'ai egalement une EJ camelia
H.S la boite j'en est une a vendre a plus
content que ca te fasse marrer :roll:
desole ta boite m'interesse pas car D15B2 et question fdp vers la Belgique ca doit trouer le Q
Salut, c'est arrivé d'un coup ou c'est une situation qui s'est dégradé p'tit à p'tit?
Shura a écrit :content que ca te fasse marrer :roll:
je vais peut etre y monter en belguique moi dans 5 jours est une s20 d'esi j'en ai une a vendre
Avant d'incriminer la boite, je verrai bien un embrayage HS, une butée qui est parti en sucette
bref combien de km ton moteur?
idem que David2059, surement l'embrayage/butée, faut tomber la boite pour savoir à 100%.
Clem1, c'est arrivé comme ca d'un coup ,je me lancais sur l'entree d'autoroute et hop...
David2059, j'ai 174000 km au compteur actuellement
Si c'est le premier embrayage c'est tout à fait probable qu'il soit mort.
a la limite je prefererais l'embrayage dead que la boite vu que j'en ai un sur le D15 au fond de mon garage
Bah dan tous les cas il te faut tomber la boite pour être fixé mais tu as de grande chance que ça soit lui le coupable.
Oué une boite ça lâche pas d'un coup comme ça, d'abord t'as une vitesse qui passe mal, après 2 et ainsi de suite.
Là c'est vrai que ça ressemble plus à un embrayage mort (un ressort qui a sauté et qui a bloqué ton mécanisme).
Shura a écrit :Clem1, c'est arrivé comme ca d'un coup ,je me lancais sur l'entree d'autoroute et hop...
Ben s'il est d'origine, embrayage HS
ok ben je demonte demain de toutes facons
je serais fixé
les nouvelles du front :
ouf c'est juste l'embrayage
il est changé par un neuf mais par contre impossible de replacer la boite
il existe une solution pour la remettre tout seul ?
Normalement elle se remet toute seule, fait tourner l'arbre de boîte.
Tu as bien centré l'embrayage au moins ?
oui j'embrayage est bien centré
l'arbre de boite tu le fait tourner comment quand la boite est presentee au bloc moteur ?
tournevis plat par le poussoir hydraulique ?
Bah tu l'inclines, pis tu le fais tourner à la main, tu peux mettre un peu de graisse sur le bout pour aider à coulisser. Faut que la boîte soit parfaitement // au bloc pour rentrer.
Regarde que le faisseau du démarreur se mette pas entre la boite et le bloc.
SKYPPI a écrit :Bah tu l'inclines, pis tu le fais tourner à la main, tu peux mettre un peu de graisse sur le bout pour aider à coulisser. Faut que la boîte soit parfaitement // au bloc pour rentrer.
et je rajouterai meme assure toi d'avoir bien centré ton embrayage
Qu'est-ce-que j'avais dit
un ressort
Quand ça m'arrivera, j'le saurais comme ça
et voila c'est replacé,reste a refixer le cardan ,un amorto et faire les niveaux
un grand merci a ceux qui ont repondus pour m'aider
