02-08-2008, 21:07:10
voila le pb: j ai monterdes mano pression et temp d huile, la plaque sandwich, installé les sondes dessus, fais le branchement des mano +12, - , et signal venant des sondes, mais voila les mano s allume sans pour autant indiquer des valeurs... l aiguille reste en bas
j ai essaye plein de choses et rien marche ( mano tjrs allume mais pas d infos)
y a t il un moyen de tester les sonde ou mano
je dispose d un multimetre...
de plus pour la sonde de pression d huile il y a deux borne dessus et je suis pas sur d avoir branche le bon.
voila l engin vu de la partie arriere ou je dois connecte le signal... si qqun peux me dire sur lequel je dois mettre le fil..
![[Image: imgp0026zs5.th.jpg]](http://img181.imageshack.us/img181/9910/imgp0026zs5.th.jpg)
