Version complète : [ s13]help gros probleme de cliquetis
donc j'ai fais faire une carto et depuis sa flute grave
mon setup
t28bb
injecteur nismo 555
bougie PFR7B gap 0.9
maf z32
la carto a était faite 3 fois et encore d'une 4eme
la 1er il la fais pour un t28+mafz32+injecteur 555
la 2eme il a retarder l'avance a allumage , et toujours pareil), retardée en full boost
la 3eme retarder l'avance + enrichis ,retardée en full boost et plus d'essence
je pense pas que sa vienne d'un problème de richesse car les bougies ne sont pas blanche
Qui t'as fait ta carto ?
Quel paramètres ont été utilisés pour les injecteurs ?
Et pour le MAF ?
Parceque suffit pas de jouer sur les tables de fueling et d'avance pour régler un cliquetis :roll:
pour la carto je suis passer par romchip 200;
après pour ce qui est des parametres je peu pas dire je c pas
Alors tu peux écarter la reprog des causes Wink
Je demandais ça parceque depuis quelques temps je récupère le SAV pour quelqu'un qui fait des cartos copier-coller un peu à la va-vite on va dire :roll:
1 - est-tu certain que ce soit du cliquetis et pas une tôle qui vibre qqpart ?
2 - que tes bougies ne soient pas blanches ne veut pas dire que ta pompe à essence est hors cause : elle peut très bien fournir assez pour le ralentit/cruise donc rebrunir les bougies, mais être complètement insuffisante en charge
3 - tu as un mano de richesse large bande ? Je pense pas donc essaye de t'arranger avec un CT pour déjà regarder ce que donne ta richesse au ralentit moteur chaud. Il suffit de mettre sa sonde dans l'échappement et 10 secondes après tu as la réponse. Ca donnera p'tête une idée.
4 - tes injecteurs étaient en bon état ?
5 - ton débitmètre peut très bien être HS : j'ai vu une floppée de Z32 venir d'eBay en panne Confused Mesure la tension qu'il renvoie au ralentit chaud (1.1V normalement). Ca ne veut pas dire qu'il est OK en charge, mais encore une fois ça peut donner une indication Wink
merci a toi, deja je vais allai chercher un filtre a essence neuf,
pour la WB j'ai redman qui va me preter la sienne aujourd'hui pour voir,
les injecteur sont tourner tres bien sur la s13 préssendente,
t pour le MAF je vais test aussi avec celui de pote que a un z32
je vais faire tous ces test aujourd'hui et on vas bien voir
Oui, inverse les deux débitmètres et voit comment tourne chaque voiture ensuite.
je confirme aussi ce que dit asphalt.
pour avoir testé et roulé des cartos rc200, impossible de cliqueter avec si aucun probleme autour...
je l'ai modifiée pour ma caisse, mais en rajoutant de l'avance et en appauvrissant. elle était limite trop safe pour ma voiture.....
donc comme le dit asphalt vérifie pompe à essence et débimetre, j'ai eu dans les mains 2 Z32 sur 4 qui merdaient....
merci a vous, je regarde cette aprés midi
J'ai pas eu de news, on en est où ?
C'est comme si ta caisse était mal réglée.
Avec l'EPROM 4, ca donne quoi ? Elle est tellement retardée que ca me fait mal au coeur ...
Es-tu sûr que c'est bien un MAF de Z32 (on eput confondre avec le RB20DETT par ex.) Quelle est la ref inscrite dessus ?
La WBO2, installe là directement à la place de la sonde lambda d'origine, et prends différents points de mesure, en croisière, et en accel. (sans cliqueter et en cliquetant légèrement sans forcer bien sûr). Ne te contentes pas de la laisser dans le pot, à la première accel elle dégage direct.
Streetbike, tu peux me rappeler ton prénom, j'aimerais verifier la carto dont tu parles.
donc desoler de pas avoir repondu avant, pour le moment demain je test avec un autre MAF
le MAF actuel et bien un Z32 il vient de 300z32
donc je pourai t'en dire plus demain
Je viens d'apprendre que nico38 vient de casser son bloc.
"a 4500tr elle a eu une coupure et plus rien a 5000tr, elle et parti super fort a 6000tr et la elle a du cliquetis 10 seconde et gros casse moteur"
Streetbike a eu une reprog similaire à 440cc / AFM Z32 pour 1.1bar sans soucis.
je ne remets absolument pas en doute les compétences et la qualité du travail
RomChip_200 a écrit :elle et parti super fort a 6000tr et la elle a du cliquetis 10 seconde et gros casse moteur"
Nico, pourquoi tu as maintenu la pression aussi longtemps alors que tu entendais le cliquetis Sad
En fait le CA18 est assez costaud, il supporte 2-3 secondes de cliquetis audible, après ca doit être trop.
Il faut savoir qu'il y a aussi du cliquetis inaudible, et lui fait des dégâts aussi.
