Le 1er est pour collecteur en 2.5", l'autre non.
ok mais lequel est compatible avec les Ej gen6?
Bah ca depend de ton collecteur.
ok j'ai trouvé collecteur en diametre 6.35 ce qui fait bien 2.5 pouce
j'ai mesuré le diametre du joint fournit avec le collecteur car il me semble que la derniere fois que j'ai monté un collecteur type ebay j'ai pas pu mettre le joint fournit avec car trop gros j'ai du mettre celui d'origine pour aller dans mon décata.
enfin j'ai quand meme un doute
voila le collecteur que j'ai
et pour ce qui est des cotes voilà ce que je vendeur a marqué
2.25" OD and 2" ID; with two O2 Sensors
çà veux dire quoi?
donc est ce qu'il me faut un testpipe en 2.5 pouce un le standard?
2.25" diamètre extérieur, 2" diamètre intérieur, 2 emplacements de sondes.
ton catback fait quel diamètre,en fonction de ça tu sais quel diamètre choisir
je croyais aussi au depart que c'est par rapport au collecteur que ça dependait et non (pas pour une préparation atmos de ce cas)
pour exemple ,mon catback de s2000 fait 70mm,donc mon décata fait alors 70mm,ok
mais ça n'existe pas un collecteur qui sort du 70mm ,c'est 65mm maxi pour moteur S2000 2,2L ou 2,4L spoon ou toda(alors qu'ils ont un catback mono de 70MM)
et pour les motos c'est pareil ,la sortie de collecteur est plus petite que la ligne,regarde un fois et dis moi si j'ai tors
enfait je cherche pas a savoir quel diamtere est adapté aux atmo ou pas...
ce que je cherche a comprendre c'est quel test pipe ferais une bonne étenchéité au niveau du raccord au collecteur ebay.
sachant que le collecteur ebay fait en diamètre extérieur 57mm ( sans le joint )
donc un test pipe avec entrée en 2.5 pouce çà irais? sinon l'autres c'est diamètre d'origine pour être adapté avec le collecteur d'origine je crois qui est en quel diamètre ( je sais pas ) ?
en fait j'ai deja monté un collecteur ebay avec un décata ebay aussi et je n'est pas pu mettre le joint livré avec le collecteur car c'est limite de passe dans l'entrée du décata.
