Wala .. me faudrais assez vite la hauteur d'une EG6 a -40mm
L'idéal :
Moyeu de la roue -> bord de l'aile
Sol -> point de levage du criq
Pour l'avant et l'arrière.
Si qqn peut me donner ca cette semaine ca serais parfait.
P.S: cherché .. pas trouvé ..
C bon .. a locker.
Recu les hauteurs d'une eg5 -40 assez tassé
Ne donne surtout pas les valeurs que t'a trouver, ca pourrais servir a d'autre...
Messures :
Avant :
moyeu roue -> bord de l'aile : 36 cm
Criq -> sol : 18 cm
Arrière:
Moyeu roue -> bord de l'aile : 37 cm
Criq -> sol : 19 cm
Amortos + ressorts "fatigués"
18 & 19 cm
Moi j'ai 12cm il me semble ! De l'emplacement du cric à terre.
Je ne sais pas à moins combien de centimètre je suis moi ! Je dirais -60mm à vu d'oeil
Messures de mon EG6 avec rabaissement SKUNK2 PRO-S
Avant :
moyeu roue -> bord de l'aile : 30 cm
Arrière:
Moyeu roue -> bord de l'aile : 30 cm
Alors sa voudrais dire que je suis à -10 cm si je suis ton truc
fourax !!! Je n'y crois pas trop.
J'ai un pote qui va faire les mesures sur sont EG6 stock ! Je vous donne les résultats dans la semaine. Comme ça tous le monde va savoir il est rabaissé
Mesurer le moyeu et l'aile sert a rien...
195/50/15 pour les ESI en 15"
195/55/15 pour les VTI...
Donc ca sert a rien.
Mais si ça sert à quelque chose !!!
Moi j'ai un pote qui a une eg6 completement d'origine donc il va pouvoir nous dire combien il y a de "moyeu et l'aile". Donc son EG6 a des pneus d'origine donc 195/55/15 !!!
Je file la réponse dans la semaine !!!!
Pourquoi se faire chier a prendre des mesures specifique a chaque caisse alors qu'une mesure au point d'ancrage serait la meme pour tous ?
Sans parler de la pression des pneu, de l'usure, etc...
Mon pote va prendre les mesure au point d'encrage aussi comme ça on verra 8)
1337CRX,
tant que l'aile est d'origine et que les modèles comparés sont les memes, le centre du moyeu au bord d'aile est une mesure fiable et indépendante du diametre de jante, taille du pneu, usure...
Alors voici les mesures sur une EG6 completement stock !
A l'avant:
Entre moyeu et aile : 37cm
A l'arrière:
Entre moyeu et aile : 35cm
1337crx a raison on peut pas mesuré car la différence est trop enorme,t'imagine si le type a au moins un arbre magique au retro bin sa aura rien a voir
Matth49 a écrit :Alors voici les mesures sur une EG6 completement stock !
A l'avant:
A l'arrière:
Je rajoute les valeurs au entre sol et bas de caisse au niveau du point de levage :
Avant : 18.5
Arrière : 17
Ok merci Afro
En Suisse des que tu rabaisse ta civic c'est ecrit sur la carte grises ses données la. "Distance bord d'aile moyeu" ...
