slt
je suis en train de démonte mon vm sur mon d16a9 mais je ne sais pas si c'est un pas a droite ou a gauche vu que c'est très dure j'ose pas forcé et aussi le couple de serrage merci
si quelqu'un peu m'aider merci
sens de serrage normal, en revanche le couple est assez costaud, faut bien bloquer le VM, et une bonne rallonge.
ok merci j'avais trop peur de foirer une tête de vis donc j'ai préféré demander
c'est bon je les eux au petard fiou...par contre j'espere que j'ai serré assez fort
Salut, faut serrer au couple constructeur
Et faut changer la vis quand tu forces comme ça dessus.
Clem1 a écrit :Salut, faut serrer au couple constructeur
j'ai pas pas forcé dessus j'ai pas osé avec le petard c'est venu tout seul...par contre si tu as les donnés du couple de serrage constructeur je veux bien
J'ai pas le workshop pour ED9, mais ça doit bien être dedans.
Clem1 a écrit :J'ai pas le workshop pour ED9, mais ça doit bien être dedans.
moi je les mais je ne les pas trouvé
Bon j'ai trouvé, si tu l'as en français, c'est dans la section 7 - Transmission (sinon Transaxle) et ensuite dans Embrayage (Clutch) et enfin Volant moteur et roulement (Flywheel and Flywheel Bearing).
C'est écrit normalement
Le couple est 120Nm, 87lb-ft ou 12m.kg.
L'idéal étant de serrer en plusieurs étapes, une fois à 40Nm, une fois à 80 une fois à 100 et une fois à 120, ou comme tu veux, mais pas à 120Nm directement quoi
De rien
C'est normal, j'aimerai qu'on fasse de même quand j'ai un soucy ^^
