Version complète : [EG-EK]siège sur rail EK se montent sur EG???
Je souhaitais savoir si des sièges montés sur EK avec les rails sont bolt on sur une EG ou pas, merci!!!
Ça m'étonnerai. Déja que les rails des civic et crx 89-91 ne sont pas les même alors des civic de 2 générations j'ai de grand doute
ça monte mais le point d'ancrage qui est à plat à l'arrière arrive trop long d'environ 2-3cm, sinon nikel pour les 3 autres et le siège bouge pas.
donc si j'ai bien compris, sa se monte sans soucis mais derrière sa dépasse un peu c'est sa?
Mister_Z@z a écrit :donc si j'ai bien compris, sa se monte sans soucis mais derrière sa dépasse un peu c'est sa?
Ouep le point d'ancrage coté console centrale à l'arrière tombe pas en face et ça depasse un peu.
moi j'ai fait le montage sur mon ancienne EG je lui avait mis les sièges d'EK il faut tordre un peu les pates et mettre des rondelle ou des cales pour compensé la différences donc casi bolt-on mais après il faut savoir que le débattement du siège de EK et plus court que celui de la EG donc si tu fait 1m90 comme moi tu sera surement reculé a fond dans ton sièges
J'ai ce montage aussi sur mon EG
Pour faire propre, refaire un trou pour le fixation côté arrière console centrale comme l'a dit [Nicco]
Sinon t'as la façon manouche, tu prends une vis plus longue pour la patte avant
