salut a vous je voudrais savoir si un autres ECU serais compatible a un 37820 phx g11 phase 2 manuelle car dur de trouvé avec la meme correspondance.... c'est pour un amis qui a un gros problème de gestion et cela permèttrais de mettre une eprom sur l'autres. merci de bien m'aidé car cela est encore un peu flou pour moi
Si il a une EJ9, il faut qu'il prenne un ECU d'EJ9 tout simplement :roll:
bah aparament suivant le nombre de capteur (diférent parfois) il n'y aurais pas le meme type de calculateur... et suivant l'année également :rley: c'est surtout pour sa que je pose la question.. car pas le meme calculateur entre phase 1 et phase 2 aparament... merci quands meme Afro
Non c'est pas le même calculateur entre phase 1 et 2, ça c'est sûr, le moteur reste le même, mais les réglages sont pas les mêmes.
Sur phase 2, il y a 2 sondes oxygène sur la ligne, une sur le collecteur (comme sur la phase 1) et une autre après le cata (la phase 1 n'en comporte pas).
Sur la phase 2, le couple et la Pmax du moteur sont à des régimes différents de la phase 1, c'est aussi pour ça que les ECU sont différents.
Mais si c'est pour une phase 2, n'importe quel ECU de phase 2 fera l'affaire, quelque soit l'année
ah bah voila une réponce réjoisante
Clem1, et oui il s'agt du phase 2 avec sonde lambda en 3 voies
sa arrange bien merci de la réponce
