Version complète : [swap b18 dans ee8] conversion 0bd0-0bd1
J'ai donc swaper mon ee8 en b148c4 cependant, je dois donc installer un p30 dedans en le branchant par l'intermédiaire du harness obd0-obd1.
J'ai donc bien lié les 2 prises de mon faisceau au harness puis à l'ecu.
Cependant, où se branche la 3éme prise du harness, celle avec les fils electriques? Dois je relié ces fils electriques quelque part?
Selon certains, il me faudrait un allumeur obd1/et son wiring conversion et une sonde lambda 4 fils. Cependant quelqun peut-il m'expliquer le branchement?
merci à vous
oui pour l'allumeur et la prise de conversion.
La sonde, l'origine c'est bon.
il i en a juste 1 ou 2 que tu ne dois pas brancher ,il faut la sonde 4 fils.
et j ai acheté le harness de conversion pour le distributeur chez xenocron.
au cas ou tu l aurais pas encore fais ..
http://img359.imageshack.us/my.php?image...perux0.gif
