slt tout le monde
donc comme vous pouvez le voir dans le titre je n'arrive pas a refermer ma boite
j'ai changer mes syncros et maintenant je n'arrive plus a la remonter, c' est ses putain
de sélection vitesse qui m'empêche de la remonter.
il y aurai une technique pour la remonter facilement? :roll:
merci d'avance
Salut c'est quoi comme boite ?
T'es en face mais ca rentre pas dedans ?
Essaye de faire tourner le volant moteur avec un tournevis pendant qu'un ami enfonce la boite.
J'ai galérrer au début pour réussir, et en sachant ca c'est vennu tout seul après
Bon courage, tout seul c'est chian a faire
C'est le carter de boite qu'il arrive pas a remettre je crois
AfR0 a écrit :T'es en face mais ca rentre pas dedans ?
c'est pas la boite sur le moteur que je n'arrive pas a remettre c'est de refermer ma boite car j'ai changer mes syncros.
personne peu me donner une petite astuce pour refermer ma boite
c'est le mécanisme de sélection de vitesse (se qui permet de bouger les fourchettes) je n'arrive pas a le remettre corrctement pour refermé la boite.
svp :roll:
Prends peut-être des photos car je ne vois pas comment cela pourrait gêner
je suis le topic
ça m'intéresse
pour un futur démontage
quand tu referme la boite il lorsque sa bloque tu bouge la carter at avec un tourne vis tout bouge egalement legerement le systeme de séléction de vitesse (pas la tique mais l'espece de systeme) car le haut ce loge dans le carter. prend une cale en bois et un marteau et tapotte dessus.
puis apres ca va encore ce bloquer la tu prend une pince a circlip pour ecarter le circlip dans le carter pour faire passer l'arbre puis en tapottant ca va rentrer.
voilou
