Bonjour tout le monde . J'ai commandé des jantes en amérique pour une mitsubishi eclipse . La dimension des jantes sont : 114.3x5 , je les ai recu etc. Le probleme au moment de les monter est que je n'ais pas les bon boulons ni les bagues pour les jantes .... Ou pourrais je les commander ?? Merci de vos reponses a+
Il te faut des goujons ou des écrous ?
Quel est le diamètre intérieur et extérieur des bagues dont tu as besoin ?
Tu peux appeler Sumex de ma part au 05 63 45 68 55.
Pour les bagues : il leur faudra le diamètre du trou central de la jante, et le diamètre du moyeu sur la voiture.
Cote interieur et extérieur de la bague donc
Pour les boulons, c'est juste un soucis de filetage ?
Genre 1.25 au lieu de 1.50 ?
Ou c'est un problème de trou trop petit sur la jante pour passer ta clé ?
Demande leur aussi, il devrait pouvoir t'orienter.
Les eclipses utilisent des ecrous identiques aux Honda, tu peux monter des lug nuts en 12*1.5 dessus si tu as un soucis pour passer ta clé.
sinon comme Timothée, il te faut l'alésage de la jante, ton moyeu doit etre en 67mm, tu as déja ton diametre interieur de bague!
par contre, si les jantes sont neuves tu as le droit d'insulter ton fournisseur pour ne pas avoir livré les bagues avec.
