ça a l'air pas mal du tout. Simple à installer en plus.
Pour la clé il faut l'acheter en plus et la faire tailler. Il aut vériier si le profil correspond.
Bof.
En plus sur une RS13 il faudra installer un kit dans les portes pour avoir une centralisations car peu en ont d'origine.
Pour tout juste le double de ton truc, tu peux avoir une alarme assez sophistiquée avec pager comme celle-là :
http://www.frabalt.com/shop/product_info...cts_id=573
Oui mais ce ne sont plus les mêmes gammes de prix là
Oui mais pour les alarmes, bon courage pour l'installation et si jamais ça merde, c'est le gros caca. Alors que là ça se monte facile et si jamais ça fonctionne plus on peut quand même rentrer dans la caisse.
Les alarmes ne merdent pas si les mecs qui les installent n'utilisent pas des cosses du bricolo du Dimanche ....
Voire de simples bouts de scotch comme en centre auto :roll:
Sur ma s13 il y avait une alarme et je l'ai viré donc ce n'est pas pour mettre encore une de ces merdes. Par contre un petit plip pour ma fermeture centralisé cela me tente bien c'est plus pratique.
Ben fallait le dire
moi j'ai une alarme qui fit centralisation, et sa marche plutot bien
Finalement j'ai commandé le kit télécommande maintenant reste à l'installer. J'ai commencé à regarder les schéma électrique et je pense connecter le système sur le faisceau coté conducteur en prenant le fil de commande de fermeture centralisé ainsi que les fils d'alimentation de la fermeture.
Si vous avez des expériences ou des conseils sur le montage merci d'avance.
Bah toute façon tu peux le prendre que là puisque le côté passager ne permet pas la centralisation
J'ai monté le système mais je n'avais pas réalisé que le mécanisme ne comportait pas de moteur de commande de la fermeture cote conducteur.
J'ai donc ajouté une moteur de commande coté conducteur que j'avais en stock. Le système fonctionne bien j'ai juste un pb d'invertion au niveau du boitier de commande entre le bouton de fermeture et celui d'ouverture.
Sur certaines citroen C4 , y a un bouton qui permet d'allumer les feux a distance (vraiment tres pratique) , sur s13 ça pourait etre pas mal
Sur la télécommande il y a l'ouverture du coffre et je n'ai pas eu le courage de tirer les fils jusqu'au coffre donc cette commande est toujours disponible donc les propositons sont ouvertes ...
Si t'as besoin d'un coup de main hésite pas, j'en ai installer une dans le même genre aussi
, et on habite a coté 8)
chernobyl a écrit :J'ai monté le système mais je n'avais pas réalisé que le mécanisme ne comportait pas de moteur de commande de la fermeture cote conducteur.
:roll:
Asphalt Burner a écrit :Bof.
Pourquoi tu crois que je t'ai dis ça ?
Citation :Si t'as besoin d'un coup de main hésite pas, j'en ai installer une dans le même genre aussi Très content , et on habite a coté Cool
Merci pour ta proposition j'avais posté ma question depuis qq jours donc n'ayant pas d'info précise sur le sujet je me suis jeté à l'eau. Tout fonctionne parfaitement j'ai interverti deux fils pour que la télécommande fonctionne dans le bon sens. Il me reste juste à faire tailler ma clé pour que tout soit parfait.
kéké
le prochain commentaire ca sera>comment demarre et faire vrombir son ca18dettttt a distance pour impressionner mémé avec poupougne
boyou2 a écrit :kéké
Toi , tu t'es mal réveillé ce matin ou bien t'as pas bu ton café...
J'vois pas pourquoi ça serai kéké de mettre l'ouverture /fermeture a distance.
Tout les vehicules (ou presque) en sont équipés a nos jours et c'est plutot très pratique.
je vois pas ce qu'il y a de genant a ouvrir sa caisse 'betement' avec la clef
ça use les serrures
alors que la elles se grippent
J'ai fait taillé une clé pour la commande à distance et quelques coup de lime après elle est monté dans le boitier. Ma civic est jalouse elle n'a pas de clé rétractable :-)
Avant
Le résultat
La classe quoi ! les jaloux peuvent critiquer ...
Pour ceux que l'opération tente il me reste des 3 moteurs de commande pour la fermeture centralisé à installer dans la porte conducteur que je peux vendre.
le moteur
j'espere que c'est pas moi que tu vises en parlant de jalousie
tain ta vu boyou
on deconne plus sur jpcar !! loool
Je pensais que la fermeture centralisée avec télécommande était d origine, j ai ça sur la mienne
j ai une alarme aussi...
