12-04-2012, 19:19:03
12-04-2012, 20:08:27
J'ai lutté à mort pour les virer, faut dire que je suis pas très doué pour les clips automobile (de merde).
En fait il faut dévisser pour pouvoir les enlever mais ca tourne dans le vide. Faut essayer de tirer légèrement dessus pour l'empêcher de tourner.
Mais bon c'est bien galère sur un coté j'ai galéré mais c'est venu d'un seul coup, par contre l'autre coté, j'ai passé 15 minutes dessus, j'ai fini par tirer à mort sur l'aération pour faire sauter la vis clip. Mais c'est costaud cette merde, faut y aller franchement
12-04-2012, 20:29:27
en plus la tête de vis en plastique a tendance a foirer si on appuie un peu dessus..
Je vais essayer de prendre mon temps, si j'y arrive pas elles sauteront
12-04-2012, 20:37:16
SuperNova a écrit :en plus la tête de vis en plastique a tendance a foirer si on appuie un peu dessus..J'ai vécu la même chose quand j'ai voulu retirer les bavettes avant..
La misère ces clips
13-04-2012, 13:22:56
Salut.
Pour ma part, j'ai mis un tournevis plat entre le "clip" et la "vis" et j'ai dévissé en tirant la vis avec le tournevis plat.
Ça a bien marché (dommage que j'en ai abîmé 2 avant de faire ça sur le 3ème ... :roll: )
13-04-2012, 22:26:07
Merci de vos réponses je vais essayer ça demain
D'ailleurs j'ai vu dans le dernier "autoworks" dans la rubrique allégement un petit encadrer ou l'on voit justement un petit outil qui tire le clip en même temps que l'on tourne la vis .(Dans la rubrique ou ils enlèvent lessuie glace arrière)
