Slt tous le monde , je me suis apercu d'un léger vibrement au niveau de ma roue gauche , surmen une pièce qui a de l'age sachant que mon chassis a 248.000km
Je voulais alors en profiter pour remmetre tous sa a neuf..
Qu'ece que vous me conseiller de changer en prioriter ?
quelle parties et avec quel pieces ? marque etc..
merci a tous
surement une rotule, ou un roulement (jamais eu le cas),
dans les deux cas fau changer.
pour les marque, il dois surement y avaoir moyen de se fournire autre par que chez honda pour la meme qualitée.
ah, sinon j'ai souvent lu sur ce forum, des personne qui avais un jeu dans la crémaillère de direction (une bague a changer) , attend d'autres avis
merci , je pensai au rotule aussi ,
merci de ton avis
mais de rien
Rotule comme moi a mon avis ... attend d'autre avis quand meme !!! biz
peu etre une jante voilée aussi j'ai eu le cas sur mon EG5 ou mauvais equilibrage mais c'est a l'arret en controlant le jeu du train AV ou quand tu roules que la tu a une vibration ? j'ai mal compris ton explication
enfet a l'arret lorsqu'elle est sur pont, la roue a du jeu deja de linterieure vers lexterieur , et quan je roule , sa tremble légèrement , puis quan je freine sa tire a gauche du coup
enervant et inkietant
silent bloc ? j'avais un jeu quand tu prend la roue en haut et en bas ...
C'était un silent bloc du triangle inferieur, je tirai a gauche au freinage ...
ba sa doit etre sa alor changer les silenblock
je peut changer sa sans mettre du OEM ? une bonne marque, ou du OEM sa suffit emplement ? merci
moi je l'avais changé par une piece commandé chez oscaro ... environ 15e livré
après pour le monter sans presse c'est un peu galere mais fesable :roll:
ptites questions ton volant n'est plus très droit ? tes pneus on tendance a s'user vite ?
a l'arret mon volant et droit oui , et lorsque je roule et je freine normalement elle tire a gaucher de fason importatnte quand meme , pour mes pneu , il sont deja bien user
rotules de train ou/et rotules de direction mais si sa tremble lorsque tu roules occupe toi en rapidement
si tu trouve vraiment pas va voire un controle technique qu il te la passe au test des plateaux et il testera les différent jeux !
je pense que ca pourrais te donner une bonne indication plutot que de te jeter dans un achat de pieces qui ne sont pas forcement nécéssaire
et amene tes roues a l equilibrage ! ca coute pas chere et si c est soit un probleme d equilibrage ou une jante voilé tu le sauras dessuite !
