salut j'ai reçu mes supports et je voulais savoir si quelqu'un a déja changer ses supports moteur sur ED9 difficulté particulière? conseils? ensuite j'ai lu sur le manuel d'atelier des boulons spéciaux il est écrit a remplacer. c'est obligatoire? pourquoi? merci de votre aide
UP personne pour m'aider svp
Tout les boulon necessitant un serrage au couple son "normalement" à remplacer aprés chaque déserrage.
Pourquoi ? : quand tu fais un serrage au couple tu fait travailler le boulon sur son elasticité, donc il se deforme legerement. techniquement il n'est pas reutilisable pour le meme serrage...
Obligatoire ? : C'est à ton appreciation, le mieu c'est quand meme de les changer, mais c'est quand meme pas des goujons de cullasse ou des boulons de pied de bielle ou paliers de vilo donc pas aussi risqué, à toi de voir...
merci tete2noeud c'est juste a cause de ca car sur le manuel ils disent boulons (alors que c'est des vis) spéciaux. Tu les a deja changer? y a t'il des difficulter particuliere ou avec un cric ca ce fait? merci beaucoup
oui ca se fait trés bien avec un cric, mais mets une cale en bois entre le carter et le cric histoire de rien abimer... et vis et boulon, c'est en gros le meme chose...
ouaip c'est sur pour la cale. ok je te remercie je vais me faire ca rapidement. merci pour ton aide
