01-07-2008, 20:56:58
Bonjour tout le monde !
Ce soir en rentrant du taf, paf, voyant défaut moteur (le voyant sous les pieds passager clignote 17 fois rapidement). Aucun problème moteur, il prend les tours normalement et le compteur de vitesse fonctionne.
J'ai donc consulté les FAQ (merci japancar ) pour le diagnostic. Il s'agit donc du capteur de vitesse (VSS)
Je suis tombé sur ce topic suite à une recherche:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94730
J'ai déplacé la voiture vite fait tout à l'heure, je n'ai plus le voyant défaut moteur mais toujours le code d'erreur 17
Donc j'ai vérifié le fusible de l'alternateur --> aucun problème
Je suppose que ce fameux capteur VSS est sur la boite? (j'ai "trifouillé" le faisceau sur la boite mais ce n'est pas mieux)
Pouvez-vous me dire où ce situe ce capteur vss?
Merci par avance pour vos réponses
