bonjour tout est dans le titre que veut dire SRS et es ce normal que ce voyant reste allumer lorsque l on roule....
merci pour vaut renseignement a ce sujet.
srs , je croi que c est le voyant d air bag et si il reste allumé sa veut dire qu il y a un defaut.
Le voyant SRS (Système de Retenue Supplémentaire) est le voyant d'airbag, et comme tout voyant qui s'allume, ça indique une anomalie.
résumé met pas ta tête trop prêt au démarrage
et que dois je faire pour resoudre se probleme?
bonjour j'ai u le probleme sur mon ek3 sa peut soi ton contacteur tournant ki se situe derriere ton volant soi une masse ki deconne se ki met arivé sur mon ek3 ou airbag ou calculateur air bag ou un fil de coupé en gros c apeu prés tout
Moi aussi le miens est allumé sur mon EK4, mais c'est parceque j'ai déconnecté l'airbag pour changer le volant.
Si c'est aussi ton cas, oui c'est normal, et dans ce cas, la manip pour faire un reset du SRS et éteindre le témoin est décrite ici :
http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_srs
