Version complète : [EG2] Compatibilité ligne d'échappement de DelSol sur EJ
Voila
Je récupère de mon Del sol mon ensemble :
4-2-1 Supersprint
Décata
Ligne Himoto 55mm
Twin loop
Je voudrais installer tout ca sur mon Ej2, une fois montée en d16z6...la ligne est elle compatible ?
Apparemment oui, seul soucis de longueur biensur!
Mais ce soucis de longueur, il vient des pattes de SB qui ne seraient pas en face, ou alors ca affecterait juste le fait que le silencieux du moins son embout ne dépasserait pas assez du PC...et dans ce cas la, toutes les fixations correspondraient ?
Edit : Merci pour le titre..
Je précise que a ma connaissance, il n'y a pas de différence entre une ligne de Del sol et celle d'EG !
