Version complète : [Civic 4G 1.5i] Difficultés pour demarrer.
voila ma question, j ai une civic 1500i annee 90
si la voiture reste en plein soleil , j ai des difficulté a la faire demarrer voir je n y arrive pas du tout
ou quand je la prend moteur a froid, pas de souci t en que je ne coupe pas le contact, sinon impossible de la remettre en route t en que le moteur est chaud
d ou cela peut il bien provenir?
y a t il quelqu un pour m aider dans mon probleme?
Vu les symptômes, je dirais que c'est le main relay (relais de pompe à essence) qui faiblit. Problème classique sur Civic.
Tu trouveras plus d'infos dans la FAQ Honda. Wink
99% sûr, refait les soudures du main relais et ça te changera la vie...
je viens d aller voir et je regarderai a ca demain en esperent que s est bien ca car comme j ai pu liire ca donne des probleme de demaraga mais en insistant on arrive quand meme a mettre en route, que moi ce n est pas le cas une fois le moteur chaud c est fini plus moyen de redemarrer
voila j ai refais les soudures est apparament c etai bien ca car je n ai pas eu de probleme pour la mettre en route aujourd hui
merci a vous
