Version complète : [ed7]probleme de demarrage [resolu]
voila j ai un petit souci de démarrage
en faite des que je monte sur un trottoir et que la voiture est bancal elle se met a brouté puis a caler
et tout a l heure je l ai mis sur crik pour monter ma ligne tenrai déjà elle voulais plus demarrer en étant sur crik et la après être remis sur roue elle ne veut plus du tout demarrer c est a dire que le moteur est entrainé mais comme si y avait plus d essence!!!!!!!!
petite précision ma jauge a essence monte plus alors que j ai presque le plein
j ai vérifier tout les fusibles et rien de cassé
j attend vos réponses avec impatience pcq la je suis perdu
Oops! Oops! Oops!
Malgrès ma réponse par mp je te répond ici.
Donc comme je t'es dit tu as du voir les fils de masse de la pompe à essence à montant les bacquets, vérifie bien qu'ils font bien masse surtout !! il y'en a 2, faut bien qu'il fasse contact sinon c'est la merdouille, sa m'est déjà arrivé de plus démarré etc quand je vidé, regarde et dit moi Wink
oudoud78 a écrit :alors si tu veux quand je met le contact ma jauge d essence monte plus mais voyant s allume donc j essaie de demarrer le moteur essaie de demarrer mais sa fait comme si j avais plus d essence
alors que j en ai c est bizar j ai de l allumage on a tester mais fusibles sont ok je pensais a la pompe a essence??!!!!!
C'est ce que je pensé, tu doit avoir mauvais contact avec un ou les fils de masse de la pompe à essence, sa m'été arrivé exactement pareil.
Tu as du voir ces fils qui faisait masse sous une vis du siège conducteur, en mettant les bacquets, regarde, passe un coup de papier, met bien les fils, visse et sa devré le faire, tient moi au jus.
tu voit en faite j ai trois fils de meme couleurs sur le coté qui parte de la pompe a essence et moi j en ai de autres qui vont au frein a main je crois mais depuis que j ai monté mais bacquet il sont debranché donc du coup j ai plus de voyent de frein a main mais pour l instant il sont ds le vide
tu ve que j aille faire des photos des fils vites fait ?????
[Image: 22092008048pp9.th.jpg][Image: thpix.gif]
[Image: 22092008049ty2.th.jpg][Image: thpix.gif]
les 2 fils qui sont pas branchés
quelqu un pourrait il me renseigné ????????
Désolé pour l'attente j'avait pas vu.
[Image: 22092010.jpg]
Voilà, par contre la 1er photo c'est quoi sa Confused , c'est pas de moi sur et certain LOL
ba ecoute sa fait une semaine qu il ne sont pas branché et la voiture demarrer mais la elle ne demarre plus
les autres fils c est moi qui est denuder pour voir si sa venait pas de la.
je test ce soir et je te dit sa
petite question
les fils je l ai asssemble et je les mets en dessous une vis ou je les separes ?????
Tu les sépare pas Wink
Je sait pas comment t'arrivé a démaré s'il faisait pas masse Confused , peut être qu'il touché la caro ou qu'ils été bloqué quelque part et qu'il touché la carosserie donc sa faisat masse, et à force sa a bougé, bref fixe les bien contre la caisse et hop tu vérra Wink
ok donc je les assembles et je les visses a la vis a coté du bacquet ?? c est bien sa ????
Ben tu les enroule à une des vis du siège et tu serre la vis, comme ils été avant quoi avec le siège de l'ec9 Wink
T'es pas obligé les mettre sous la vis du bacquets, il faut qu'il soit en contact permanent enfaite, tu peut sinon faire sa propre avec rondelle vis etc à un endroit sur la caisse à l'intérieur.
ok sa y est c est fait sa marche nikel!!!!!!!!!!!!!!!
par contre j avais un autre souci j ai mis une ligne tenrai mais vu que la voiture est trop basse sa frottait partout donc la je viens de tout remonter et nikel!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oudoud78 a écrit :ok sa y est c est fait sa marche nikel!!!!!!!!!!!!!!!
Ha ha je le savait Big Grin
Pour la ligne, quand j'avait la ligne invidia elle frotté rarement, elle pouvé un peu frotté sur route vraiment complètement défoncé ou bosse truc comme sa, la ligne tenraï doit être plus basse que la invidia Confused , au pire tu relève un peu la civic Wink
oui sa y est c est fait je l ai relevé et c est bon plus aucun souci
en tout cas merci pour le renseignement
Wink Wink Wink
Pas de soucis, n'hésite pas à l'avenir sa sera avec plaisir de t'aider du mieux que je peut Wink
