bonjour j'ai une toyota corolla annee 2002 j'ai un petit probleme lorsque je recul ou fait une manoeuvre en arriere ma voiture fait un bruit dans l'echappement pouvez vous m'aidez merci d'avance
estelle, merci de te présenter dans la section adéquate, c'est un minimum avant de vouloir se faire aider.
bonjour toujours le meme probleme avec ma toyota help
slt tu as un ligne d'origine ou c'est une ligne en inox?
Il faudrait se pencher sous la voiture et regarder si la ligne n'est pas pres d'un élément du chassis ( bras arr ou autre )
Regarde aussi si les pattes de la ligne sont bien tous dans les silenbloc. Il arrive parfois qu'une patte se décroche et la ligne a du jeu.
Le fait de passer la marche arrière signifie la plupart du temps que tu recules doucement et seulement a l'aide de l'embrayage. Donc plus de vibration qu'en marche normale. Ca peu expliquer que le bruit soit présent uniquement lors de cette manoeuvre
bonjour apparement mon beau frere a jeté un oeil et quand le ventilo se declenche il y a une baisse de courant et c'est la que le bruit de l'echappement se fait il m'a dit que c'etait un probleme electronique et ma batterie est une 60A et j'ai la clim la direction assisté est ce que ce ne pourrait la batterie ou l'alternateur merci
pas de problème de batteeie, c'est normal que le régime moteur baisse quand tu actionnes la direction assisté ou que le ventilo se met en route.Ce qui crée une vibration car régime moteur très bas
Ca rejoins le problème que je te disais plus haut
bonjour ce n'est pas ca ca se produit la meme chose quand je monte la vitre ou met le clignotant suffit qu'il y ait la plus petite intensité enclenché que le moteur se met a vibrer et pour le ventilo c'est pire car quand c'est en marche la voiture n'avance plus elle bafouille tellement que je m'arrete laisse le ventilo s'arreter et repartir ensuite ca pourrait venir de l'alternateur ou autre merci d'avance?
Toujours pas de présentation
![[Image: breaki10.jpg]](http://i32.servimg.com/u/f32/11/82/43/89/breaki10.jpg)
