Salut tout le monde!!
Voila ca fait un an et demi que j'ai acheté ma civic ED7 et j'ai un probleme recurent que j'ai jamais pu ressoudre mais qui me saoule enormement.
Dès que j'accelere fort avec j'ai une enorme odeur de gaz ou d'huile brulé dont je n'ai jamais pu trouver la source.
Je l'ai emmené dans un garage que je connais bien avec des mecs serieux, ils ont pas trouvé...
Elle consomme quasiement pas d'huile ( le niveau est refait tout les 3000 bornes), j'ai verifié la ventilation positive du carter , le reniflar , l'huile brulé sur le collecteur...Il n'y a aucune symptome apparent.J'ai un tout petit peu d'huile qui suinte mais trop peu pour provoquer une telle odeur. J'ai meme verifié l'echapement , il ne fuit pas et le mecano a dit la meme chose.
Je m'en remet a vous pour savoir si quelqu'un a deja eu se probleme car c'est grave desagreable et pour la santé...
vu que c'est dan l'habitacle.
Si quelqu'un a une idée...Ca le fait des que je tire franchement a 5000 tours et plus.
Sinon je vais essayer un autre garage mais ca me rend dingue car je suis pas mauvais en mecanique.
En vous remerciant d'avance pour vos conseil
joint de collecteur d'echappement?
cherches pas si ton bloc suinte ne serais-ce qu'un petit peu , et ca c'est courant sur les D16A9 ca ne peu que puer !! mets un fond de verre d'huile moteur dans une vieille casserole et chauffe un peu : tu verra qu'il n'y a pas besoin d'avoir grand chose sur le bloc pour te coller des odeurs enormes , et n'oublies pas qu'en arsouille a + de 5000tr/mn ton bloc degage une temp° assez elevée!
Même soucis que beaucoup ici
Tu roules papy ca sent pas, tu met les gazs ca pu la mort, a en ouvrir les fenêtres !!
Beaucoup on se problème là, et aucune idée apart un shuntement d'huile (Même minime)
Merci pour vos reponses!!
Je vais encore traquer cette fuite mais c vraiment genant.Je me pose meme la question niveau santé car ca pue beaucoup quand meme.
Je vais essayer de voir ce week end mais bon je suis pas le seul a avoir ce probleme d'apres ce que j'entend.
Surtout avec une carto piv evo qui arrive et qui peu faire chauffer un peu plus le bloc ca va etre un regal pour les sens
Le plus dingue c'est qu'elle tourne bien et qu'elle perd presque pas d'huile.Enfin...
µCe qui me choque c'est que j'avais avant une micra avec un peu d'huile qui fuillait et j'avais pas ce probleme.Ca va se finir par refaire les joints du bloc...
Si y'en a qui arrive a trouver ce probleme je lui dit chapeau!!
Ca serai pas tout simplement les gaz d'echappement qui remonte ??
Sur mon rex c'est exactement la meme mais ca sent bien les gazs d'echappement qui remonte dans l'habitacle
Et ca le fait pas que sur les honda mon cousin a une golf mk2 16s et c'es exactement pareil du a certaine etanchéité plus ou moin mauvaise...
C'est hermétique dans ta micra entre le bloc et l'habitacle.
Dans un CRX, y'a une trappe pour faire passer l'air du bloc dans ton habitacle (pratique l'hiver quand il fait froid, ca fait chauffage
et ca permet d'écouter les bruits suspects du moteur), ca passe surement par là
Ah bon????
C'est dingue ce truc je vais regarder tout a l'heure en rentrant ...
J'avais jamais fait attention mais si c'est ca c'est sur que sa passe par la.
Merci de l'info je te tien au courant...
dans les 2 rex que mon pote a eu ça sentait la meme odeur de chaud après arsouille, après savoir si ça correspond à ton odeur... prrrrt
moi j'aime bien quand ca sent l arsouille
Moi je trouve sa normal pour des voitures qui ont pas loin de 20 ans.
L'isolation entre la baie moteur et l'habitacle est quasi inexistante sur nos ED
A quasi 8000tr avec la piv evo 2, sa m'étonne pas du tout que sa sente un peu l'huile ou l'échappement. Je trouve pas les odeurs si fortes et gênantes. Que ma caisse pue et fasse du bruit c'est une chose, mais je sais pourquoi je roule avec
Mdr, pareil j'aime bien l'odeur d'huile cramée puis ensuite celle des plaquettes , entre deux odeurs de pneus... ^^
Nan sérieux moi ca pue pas à ce point, pourtant mon moteur est gras...
Moi aussi ca sent l'huile quand j'arsouille et jm'en fout ! ( tant que ca fume pas ! )
je suis d accord mais jai pas encore la piv evo et franchement ca sent fort... je trouve pas vraiment ca normal. Mais si les civic et crx de cette generation et a cet age le font... c'est peut etre pas completement anormal.
Mais quand tu fait 4 heure de route pour partir en vacance et que tu part du peage en lachant un peu les gaz et que sa sent a etre un peu gené sa fait un petit peu chier quoi...
enfin c'est la petite touche civic on dira!
Pareil dans touutes les hondas dans lesquelles je suis monté des que tu tire un peu ya des remontés d'odeurs en tout genres, jusqu'a la EP3 (du à son jeune age je pense
Ferme les yeux et hume moi ça !!
Honda powa
