Version complète : [EC9]Amortisseur
Bonjour donc je souahite changé d'amortisseur, mais j'hesite entre 2 marques.
Soit des bilsteins:
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu..._id=183586
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu..._id=183186
Soit des koni:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=844778
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=844779
Donc voila quels amortisseur me conseillé vous.
Si vous avez des site moins cher pour ces amortisseur n'hesitez pas a les mettre.
T'as essayé www.pourchier.com
Sinon lesquel sont mieux ... moi jpencherai bilstein, mais c'est plus parce que je porte plus d'affection à cette marque qu'autre chose.
Je sais pas ce que ces deux modele valent sur le terrain.
les deux gammes que tu presentes ne sont pas comparables vu qu'apparemment il s'agit de Bilstein B4 (gamme remplacement origine) et de Koni Sport (gamme jaune reglable)
Dans ce cas prends les Koni, sinon jettes un coup d'oeil dans les PA et trouves toi un kit en occase
malintoy a écrit :les deux gammes que tu presentes ne sont pas comparables vu qu'apparemment il s'agit de Bilstein B4 (gamme remplacement origine) et de Koni Sport (gamme jaune reglable)
D'occase c'est dur à trouver, moi je regarde tous les jours pour civic 4G à fourche ... depuis 2mois, pas encore trouvé.
Merci pour le site c'est un peu moins cher.
Et comme je pensais au début je vais partir sur les koni jaunes.
En ressort je voulais mettre des eibach!
