Version complète : [ej9] durite de radiateur qui gonfle
voila , en roulant je m'apercoit que la durite de radiateur , la duritre superieur gonfle , a quoi c'est due ?? merci!
si elle reste "dure" et qu'elle se "dégonfle" ensuite si (une froid refroidit) tu ouvres le radia, ben jdc hs, les compressions passent (un peu) dans le liquide.
ben jdc hs?? J'ai pas trop bien compris
joint de culasse HS
civic_16Turbal a écrit :joint de culasse HS
oki mais bizarement le join ne fui pas il n'y a aucun suintement niveau moteur
c'est normal, puisque ça fuirait entre les cylindres (enfin, un au moins) et le bloc.
Maintenant c'est un des symptomes possibles, c'est à vérifier.
je plussoie !!!!!
