voila donc j'ai mon collecteur inox 4-2-1 en deux parties qui fuit au niveau de la jointure des deux parties
par contre il ne fuit que devant
donc je me demander si c'etait possible du faite d'avoir toucher qu'il soit monter ???
voila sinon est il possible de le souder a ce niveau ??
j'ai le joint neuf et pourtant sa fuit
la fuite vient du joint ou des soudures? pas trop clair ce que tu dit mon ami
je vais essayer de mieux expliquer
le collecteur est en deux parties
quand je raccorde les deux parties malgres le joints sa fuit
mais sa ne fuit que devant
je parle de la partie raccord des deux platine
le raccord 4-2
Fout de la pâte à échappement en plus de ton joint actuel, si ça fuit encore c'est qu'il y a vraiment un problème.
civicvtec43 a écrit :Fout de la pâte à échappement en plus de ton joint actuel, si ça fuit encore c'est qu'il y a vraiment un problème.
+1 pour de la patte a échappement ^^
moi je te conseil de raccorder les 2 morceau, histoire dêtre bien scellé, ensuite t'installe ton collecteur en entier
c'est ce que j'ai fait sur ma EJ9
ok je pense que je vais le demonter
lui mettre de la patte le raccorder avant de le monter
on verra bien
