donc voila a chaque fois que je met mon clignotant le fusible saute (le premier en bas) et y a un bruit de buzzer bizarre et bien entendu les cligno ne fonctionnent plus, qq a une idée ?
du nouveau, le fusible ne saute plus mais les clignotants ne marchent toujours pas, toutes les ampoules sont bonnes ... help me !!!
C'est peut être ton relais de clignotant qui est mort. Il se situe sur la boite a fusible intérieur (sous le volant). C'est le gros cube noir tout en haut a gauche. Le relais se test, c'est dans le workshop
j ai essayé et toujours rien !
le commodo de clignotant?
J'ai eu ça avec les stop, en fait un fil était dénudé et touchait le chassis, donc il était à la masse donc court circuit donc fusible. J'ai cherché longtemps avant de voir un fil coicé entre la traverse de PC arrière et le chassis !
je vais la bruler ! lol !
