Bonjour voila je vient de remplacé le moteur de ma civic suite a une casse et j'ai du changer la distributions donc jusque la rien de bien difficile(surtout moteur dépose).
Donc je change la distribution et je remonte le moteur je fait tourné et la grande surprise la courroie de distribution ce fait la malle.
Elle a la tendance a ce sortir du galle d'où sa peut venir??
Merci d'avance
je ne vois que 2 explications
-Pas tendue.
-une des poulies ne tourne pas rond.
ok ces ce que je me disé aussi je recontrole demain. mercio
bon j'ai recontrolé donc cetait du a une connerie de ma part j'avais oublie l'une des deux rondelle qui va sur le poulie du vilo.(premiere fois que je travaille sur une japonaise)
Bon et maintenand j'ai un autre souci je sais pas coment expliqué.
je vais essayé, donc j'ai tous remonté niquel la voiture tourne bien au ralenti mais des que je comment a exelerais la voiture tourne mal comme si un cylindre ne flambé plus et puis une fumé epaisse sort du silentieux de coleur entre blanc et noir j'arrive pas trop a definir la couleur.
On ma dit que sa pouvais etres a cause de l'allumage decalé ou qui ne fait pas bien sont boulot mais je doute quand meme.
Quelqu'un peut m'aidé....
a oui j'avais oublie de precisé je vient de changé le bas moteur part un d'un potes et j'ai recuperai la cullasse que j'avais sur la mienne .
probleme resolu il me manqué la rondelle de centrage qui ce trouve sur la poulie du vilo.
