Bonjour les fous de la swift,
J' ai un problème avec ma swift gti 1300cc!
J' ai changer ma courroie de distribution et aprés avoir fais quelques tours moteur à la main afin de vérifier que tout est en place, je m'apperçois que la courroie à tendance à se décentrer des pignons vers l'extérieur.
Avez vous vous une idée d'ou pourrais venir le problème?
Sachant que la courroie est neuve , le gallet tendeur aussi et que je n'avais pas remonté la poulie de pompe à eau ni celle sur le villebrequin?
Merci pour vos précieux conseils
c'est la bonne largeur de courroie?
retente en mettant la poulie du bas
Ah oui , si tu met pas ta poulie de Vilo la courroies va se barrer !
SWIFTMAN a écrit :c'est la bonne largeur de courroie?
SA / SF ^^
Maxiflooder a écrit :SWIFTMAN a écrit :c'est la bonne largeur de courroie?
SA / SF ^^
ben ouaip... va savoir
ça et ou la poulie vilo...
merci pour vos réponses!
C'est quoi Sa/SF?
Avec la poulie du vilo, ça dévie beaucoup moins mais pas dangereux que ce soit la poulie qui "guide la courroie?
Sur les autres moteurs que j'ai, la courroie n'a pas été démontée et ça tourne droit meme sans la poulie en place.
SA= Swift Allemande
SF= Swift Francaise
![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
Et comment savoir?
Le num de chassis c'est JSAEAA......
SA= avant 89
SF= apres 89
La voiture c'est une 1991 mais les moteurs????
étant donné que c'est une voiture de rallye, ce sont des moteurs dont toutes les pièces ne proviennent pas du meme bloc!
En tout cas merci pour votre aide!
là j'ai remis le moteur et impossible de le faire démarrer, je ne sais pas pourquoi!
j'espere que pas de soucis au niveau du calage de la distri!
à la main, j'ai fait tourner et tout à l'air normal!
une idée sachant que ce moteur est remonté depuis 3 ans et n'a jamais tourné.
Ca sent l'essence, y a de l'allumage mais ne démarre pas.
Les injecteurs pourraient se gripper a la longue?
y'en a un qui connait les swift par coeur dans la region mais je ne remet plus le nom dessus
roma a écrit :y'en a un qui connait les swift par coeur dans la region mais je ne remet plus le nom dessus ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![Semarre Semarre](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_lolup.gif)
mmmmmmmm un indice : Emmanuel
ma Swifthye2 a fini par chez toi... quel dommage...
en fait sur les premiers blocs gti > SA, la courroie devait faire dans les 19mm de large, sur les SF, 1989> elle fait dans les 25mm de large, d'ou ma question sur la largeur de la pièce.
