19-11-2008, 13:16:25
Hello, j'aurai besoin de votre avis.
Ma B16A2 tourne super riche. Le ralenti est instable et ça pue l'essence. Même dans les tours, je sens qu'elle réagit mal.
Après démontage des bougies, les 4 sont noirs charbon donc ça confirme le problème de richesse.
Aucun code panne, la sonde lambda j'ai retiré et nettoyé, mais toujours pareil.
J'ai lu quelque post de problème de ralenti instable, mais ceci concerne seulement le débit d'air au ralenti ou ça peut influencé en haut dans les tours aussi?
Il n'y aura pas une autre sonde que la lambda, qui réagit sur la richesse quand elle marche pas bien? Sinon je pense que c'est une connerie du genre durit de dépression troué. ou bien le pcv? ça peut faire ça?
Merci pour votre feed-back! :!:
