comme le dit mon titre
suis ennuyé avec mon indicateur de temperature sur mon ed7; ayant appelé honda ; m 'ont certifié que c t la sonde de temperature située sous l allumeur.
A koi elle ressemble?
puis je piquer celle de mon ec9 pour mettre sur mon ed7???
merci d avance.
Explique nous le problème avant d'acheter des trucs
Les mécanos HONDA cherchent des $ :P
Il a quoi cet indicateur ? Il monte pas assez haut ? Il monte pas du tout ? Il monte que quand t'es a l'arrêt ?
l'indicateur joue au yoyo!!!
un coup en haut un coup en bas. je demarre; le moteur froid l indicateur affiche la moitié je roule sur autoroute il se balade du haut en bas....
par contre mon ventilo fonctionne correctement.
Regarde déjà si il n'y a pas un mauvais contact sur la sonde car c'est une cosse toute bête.
je la debranche et le reste je peux le devisser de la culasse???? pour nettoyer car kan j ai recuperer mon ed le joint cache culbu etait HS donc pas mal d huile sue les sondes sous l allumeur!!!!
generalement kan l'aiguille fait yoyo c'est un defaut de masse c tout
c'es a dire; defaut de masse!!
electricite pas trop pour moi! :lol:
Défaut de masse ca veux dire que les different points de rattachement electricité /moteur ou chassis sont à déoxider.
Ldrick a écrit :generalement kan l'aiguille fait yoyo c'est un defaut de masse c tout
+1
