Version complète : Vibration sur rs13
Bonjour des petites nouvelles de ma belle..
Changement des plaquettes avant par des FERODO
Changement des coupelles de suspensions avant par des neuves de chez nissan..
Bon et bien mon probleme de vibrations dans le train avant n'est pas résolu, toujours entre 90 et 110 Km/H sa vibre un peu..
J'ai fait les disques, les plaquettes, les coupelles avant et une barre de force avant droite et les amortos ont l'air bon.
Pour info j'ai roulé 5-600 Km avec la jante avant droite pas equillibré
donc avec de grosse vibrations ...
Un petit conseille pour la suite SVP.... les copains..
réessaye équilibrage tu as peu etre une jante qui merde
Si ce n'est pas déjà fait tente un swap avant arrère des roues pour vérifier si le problème persiste.
Sur une de mes auto j'ai eu des pb de vibration à cause d'une bulle d'air dans la structure du pneu.
Ou simplement jante tordue.
t'as change les 2 tirants de chasses??
t'aurais pas du jeu dans la cremaillere???
pour moi>
rotule morte
tirant de chasse mort
disque voile
jante voile
mauvais equilibrage jante/pneu
jeu dans des fixations(n'importe quel vis en fait,ca arrive que ca se desserre,surtout si tu as demonte a plusieurs reprises)
cremaillere
biellete de direction
berf voiture morte j achete Wink .
grego59 a écrit :Pour info j'ai roulé 5-600 Km avec la jante avant droite pas equillibré
deformation pneumatique ...
cepafo©
HS on :
Tain j'avais pas vu ta "localisation" enflure LOL
Voilà vengeance :ange:
HS off.
Mr Green
t'es bien dilate pour avoir rien "vu" jump©
En même temps je m'y attendais pas !!! LOL
A charge de revanche Mr Green
je crois que t'as pas tout vu Sac
C'est qui DRIFTSTY moi je connais pas :2fing:
Tu devrais revenir sur Perf. , ton fion manque beaucoup au poney de Twin , il fait une dépression depuis :2fing: :2fing:
Grave, il se venge sur drifsty, il lui a déboité l'arrière train
DriFstY a écrit :C'est qui DRIFTSTY moi je connais pas :2fing:
tu disais??? ^^
au fait,ca fait quoi d'etre cul-de-jatte,maintenant que le poney de twin t'as peter les pattes arrieres???? jump©
tu disais??? ^^
Je sais pas demande à Niffec , il marche comme un crabe depuis que tu es partis LOL
Et bien ici sa traine pas pour les commentaires merci à tout le monde.
Pour info je vais acheter un nouveau tirant de chasses pour le côté
gauche, le droit a déjà été changé il y-a 2 mois.
Il y a un peu de graisse qui coule du tirant gauche.
Je vous tiens au courant..
Le tirant droit à été remplacé par un SB d'origine ?
non,complet
Oui
Le tirant droit (barre de force) est une piece neuve de chez nissan..
Si vous avez des bons plans pour tous les tirants, bielles et rotules ?????..
toute grande marque jap qui a pignon sur rue en fait,apres,c'est ton tiroir caisse qui choisit pour toi LOL
Salut
Et bien 90 euros plus tard plus de vibration.....
J'ai changé le tirant gauche...
Merci boyou2 et tous les autres....
on t'en prie Mr Green
A mon avis c'est soit une jante voilé, un pneu merdique ou un mauvais equilibrage. En principe quand ça vibre à cette vitesse ça vient de ça.
Kyosuke a écrit :A mon avis c'est soit une jante voilé, un pneu merdique ou un mauvais equilibrage. En principe quand ça vibre à cette vitesse ça vient de ça.
oui oui, ca doit etre ca :top:
Merde j'avais pas lu le topic en entier LOL
