Salut, suite au swap de mon b16 au profit d'un jolie b18c6, je rencontre un petit soucis,meme avec une carto sur mesure (P30), le vtec ne s'enclenche pas
, je pense que cela est du à la connectique...
Quels sont les fils à relier?
Si vous avez des conseils, merci de m'en informer le plus rapidement...
a4 et d6, de mémoire.
recherche avec "harness de conversion OBD2 OBD1" et tu auras l'info.
Merci beaucoup, je test et je te tiens au courant
Nickson, tu as mis le moteur avec son faisceau et ses capteur ou tu as gardé le faisceau de vti?
salut, j'ai gardé le faisceau d'origine de la vti...
J'ai un probleme au niveau de l'abs aussiles capteurs sont bien branchés mais le temoin reste allumé et l'abs ne fonctionne pas...
tu as gardé le faisceau de vti et tu as monter le b18c6 avec ces capteurs ou ceux de vti?parce que le branchement de solénoide n'est pas fait pareil il me semble
