Quelqu'un connais la difference entre le cardans gauche et droit sur nos vtec à boite Y1 ?
J'ai envoyé les 2 en echange standart, et aucune info sur le coté de montage a leur retour...
Merci !
Tu le verras lors du montage, tu peux pas te tromper au montage
si si, justement... ca rentre comme dans du beurre, mais j'en ai quand meme un qui c'est decroché (coté droit).
PS : ils ont rien a voir avec ceux de EG6, ils ont exactement la meme gueule...
Il s'est decroché! c'est à dire ???
il on pas la meme gueule regarde coté boite il y a une tete qui n'est pas cannelé jusqu'au bout
les deux sont different
celui cote boite n a pas les meme canelure que l autre
Ok, cette aprem je demonte l autre coté et je regarde ca !
Merci !
Bon ben, tout etait bien monté en fait... mais j'ai laissé un differentiel sur le carreau...
Demontage de boite en perspective...
tu est sur qu il etait bien en place et qu est ce qui te fait dire que ton diff est hs
Les clac clac clac quans je le fait tourner.... snif... ont dirrait une roue libre de velo, ca fait peur.
tu l aurai claqué comment
je ne sais pas, j ai pas fait des masses de bornes depuis que je l ai achetté, 500 ou 1000 au plus... donc j pense pas lui avoir fait bien mal pour ma part...
combien ta de km au compteur et sa fait combien que tu la
oula... elle a 150 000, mais deja sa troisieme boite...
