20-11-2011, 14:21:21
Salut tout le monde,
j'ai eu un soucis avec mon B18C6, sur un de mes AAC RM22x qui a fissuré/cassé au desserrage (je ne peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé car je n'étais pas là)
1)la question n'est pas là, mais j'aurais voulu savoir si dans un premier temps, on pouvait trouver ces AAC à l'unité, ce qui m'éviterais bien des complications.
c'est l'échappement qui me manque.
2)ensuite, si c'est pas possible, connaissez vous un shop ou on peut s'en procurer par paire? j'ai entendu dire qu'ils n'étaient plus produits...
3)si ils ne sont plus dispo, j'aurais voulu savoir quels ACC correspondraient à mon set-up:
-Bas moteur B18C6 quasi neuf (20 000km env.) carter cloisonné
-culasse B16A2 port polished, rabotté pour avoir un RV de 12
-soupapes plates supertech + ressorts + coupelles titane
-collecteur admi B18C6
-injecteurs Precision 440cc (à installer pendant le mapping)
-admission limace carbone J's Racing avec cloison carbone + phare carbone
-collecteur echappement hytech like
ligne hayame 57mm interne
-decata homemade
-twinloop
-allumeur OEM
-faisceaux "vision motorsport"
-bougie NGK indice 9
-VM fidanza 3,7kg
-poulie de vilo N1
-gestion sur P28
-boite avec LSD Quaife et pignon 3-4-5 Mfactory (fond de 5 à 8800rpm:196km/h donc utilisation sur la piste uniquement entre 6000 et 9000rpm grand max)
le moteur tournera à la 10w60
voila les cames que j'ai trouvé en fouinant un peu (sur Ebay, j'ai fait mon feignant pour l'instant
Brian Crower Stage 3: http://www.ebay.co.uk/itm/Brian-Crower-S...2130wt_905
Brian Crower stage 2:
http://www.ebay.co.uk/itm/290583937785?s...3861wt_952
Skunk2 Pro 3: http://www.ebay.co.uk/itm/Skunk2-PRO-3-C...107wt_1149
Skunk2 Pro 2: http://www.ebay.co.uk/itm/Skunk2-Camshaf...2989wt_952
si vous en avez d'autre à me proposer je suis à l'écoute bien sur
je pense que mon set-up moteur n'évoluera plus après.
merci d'avance pour vos conseils, j'avoue que dans les spec des AAC je m'y perd un peu...
-decata homemade
-twinloop
-allumeur OEM
-VM fidanza 3,7kg
-poulie de vilo N1
-gestion sur P28
