Comme ayant des points de rouilles sur le moteur enfin des taches ont peu mm plus dire ca l'on ma conseillé de mettre de l'anti rouille noire dessus donc ca fera noir normal est ce que c possible et est ce que ca ne craint rien?
Je vous remerci de votre attention et merci de repondre a cet petite question
Des taches de rouilles?Ou précisément sur le moteur?
Suivre les fleches
[img]http://www.teamdeluxe.com/spoon/civic'[/img]
Ba tu vire le cache et tu mets ou de la bande isolante ou alors tu repeinds c rien là, c juste un cache pour reduire la température dans le compartiment moteur
oui
Le mien été un peu rouillé.. hopla deux trois couches de peintures.. et voila....
Pas besoin de peinture HT.. moi c'est de la normale et ca tien nickel...
Dremel pour enlever la rouille, puis antirouille préventif.Ou alors il y a des produits qui convertissent la rouille en du "vieux jus".C'est vraiment pas un problème.
Cache collecteur > poubelle !
Bande isolante à la place.... Trouvable dans tout les shops de rallye& c° (GT2i, Oreca etc...)
oki merci du conseil je croi que je v opter pour la slution de la peinture pour le mmt merci a tous
oui mais bon, il faut avoir lesmoyen d'ht la bande..45 les 5 mètres environ
