Version complète : peut on monter ds pistons forgés sur bielles d'origine???
salut je voulais savoir s'il était possible de monter des pistons forgés (atmo) sur les bielles d'origine??? sur une eg6 moteur b16 merci Wink
et faut il baguer Confused:
max001 a écrit :salut je voulais savoir s'il était possible de monter des pistons forgés (atmo) sur les bielles d'origine??? sur une eg6 moteur b16 merci Wink
bien sur que tu peux..
donc pas de différences ente le diametre de la tête de bielles et le diametre qu'il y a au niveau de l'axe de piston??? merci Wink
max001 a écrit :donc pas de différences ente le diametre de la tête de bielles et le diametre qu'il y a au niveau de l'axe de piston??? merci Wink
ça passe.
en meme temps, un piston pour B16 est fait pour B16..
ok je te remercie Wink
