Pourriez vous postez les photos de vos admissions qui sont sur vos pare-choc , please !!
Car je vais bientot installé la mienne, et vu le design particulier du pare choc de la ED7 phase 2, je ne vois pas trop ou le mettre....A moins que je la mette
sur le coté du pare-choc (pas directement en facade)
Merci pour vos photos d'avance
![[Image: dsc07812za8.jpg]](http://img372.imageshack.us/img372/2905/dsc07812za8.jpg)
[/quote]
pour pas decouper le pare choc,j'ai fais une decoupe dans le cache sous mon CAI pour l'alimenter en air frais,sobre et efficace!
Sur EE8,il ya moyen de faire un truc propre!Mais EE9,découper le pc ça craint je trouve
TyNoS a écrit :![[Image: dsc07812za8.jpg]](http://img372.imageshack.us/img372/2905/dsc07812za8.jpg)
[/quote]
Ton écoppe c'est du home made ou c un truc que tu as acheté et que tu as adapé? Elle es jolie
c'est la mienne.
c'est une que j'ai faite moi meme
pas de tof sous la main mais tu as un creux de chaque coté du PC de l'EE8, peut etre a l'origine pour les antibrouillards je ne sais pas au juste.
Tu te contentes de découper le plastique au fond de ce creux et le tour est joué, ca prend genre 10mn et c'est propre D
Merci a vous tous pour vos réponse, mais comme précisé dans mon 1er poste, j'ai une ED7 donc aucune écope de chaque coté :x
A savoir si je fais mon entré sur l'extrémité droite du pare-choc car directement en façade je vois pas du tout comment la posé.
Tu fais un trou, et tu met un support d'enceinte (Un tout p'tit truc, genre 5-6cm de diamètre ca suffira) et tu le relie a ta boite a air
voila le ptit montage de l'écope
démontage du pc obligé
marquage a la crai
une fois découpé à la drémeule
puis assemblage avec la fibre et la resine
et peinture du cote extérieur
La même chose sur ed9 phase 1, je vais bientôt le faire aussi avec un event d'enceinte (diamètre 80 comme la gaine qui ira dans la boîte à air d'origine ), si vous avez des tofs
Kounkoun78 a écrit :Merci a vous tous pour vos réponse, mais comme précisé dans mon 1er poste, j'ai une ED7 donc aucune écope de chaque coté :x
Dans ton premier poste, tu précise ph.2. Normalement t'as les emplacement anti-brouillard.
TyNoS a écrit :Kounkoun78 a écrit :Merci a vous tous pour vos réponse, mais comme précisé dans mon 1er poste, j'ai une ED7 donc aucune écope de chaque coté :x
Des emplacemens AB sur pare choc ed7 ?? que sa soit phase 1 ou 2 y'en a pas
, t'a
quoi
Ouai c'est clair , aucun emplacement que sa soit phase 1 ou phase 2 !!!!
Oui un évent de caisson bass en 80 mm facile a trouvé et peu cher mais ou le mettre ?? car en façade sur phase 2 ED7 , le pare-choc a une espèce ''de lèvre'' pour les clignotant qui empêche de mettre l'évent a plat sur le pare-choc !!!
Ok je m'excuse d'avance pour ceux qui n'ont réussi à suivre lol
moi je l'ai mis ce tuyau, sur mon ex crx as53 , fait super propre diam 80 , boite a air decoupé au dimension du tuyau et tout....
et ben
bof, ca change rien de special....
Désolé, jpensai vraiment qu'il y avait un emplacement AB sur Ed7 Ph2
Voila c'est moi à quoi sa ressemble.
Mais peut egalement voire dans la présentation de mon véhicule, un tout autre montage sur une Ec9 d'un pote.
On voit pas grand chose mais voici ce que j'ai fais sur mon crx
![[Image: Copy%20of%20DSC05218_resize.jpg]](http://croue.guillaume.free.fr/Touge%20Casterino/Copy%20of%20DSC05218_resize.jpg)
perso, ce montage sur mon ancienne vti allait plutot pas mal...
j'avais la meme chose sur mon ee8 , et pareil ca allait pas mal du tout...
Merci a tous, je me rend mieux compte maintenant
TyNoS ton event fait quel diametre , car jai une gaine en 80 mm moi donc a voir pour la taille de l'event
L'event fait 55mm, la gaine 80.
J'attend de recevoir ma lame avant de Ed7, et jpourrai agrandir l'entré.
La gaine derrier n'est pas sérré autour de l'event, pour limité l'admission à 55mm. Donc je chope l'air au travers de l'event et également dans l'emplacement boite de resonnance.
Pas besoin de trouer le PC pour moi ca marche très bien voila
