salut les copains,
je veux changer mes durites de radiateur pour des couleurs bleus samco.
est ce difficile à monter? comment fais t'on pour changer le liquide de refroidissement (autant le faire vu que je change les durites)??
et où trouver de bonne durites à prix resonnables!???
merci à tous.
redsuns93 a écrit :salut les copains,
merci à tous.
Pour les durites : Jacquemintunning.
Ensuite, bah tu ouvres ton vase d'expantion, tu mets ton chauffage à fond et tu démontes la grosse durite en bas à droite du radiateur et tu laisses pisser une heure.
apres faut changer les durites concerner, démontage remontage quoi...
Et pour reremplir bah tu mets du liquide doucement dans le vase d'expantion, quand il n'y a plus rien qui rentre, tu en mets dans le tube à coté de la batterie pour avoir ton niveau aussi, ensuite tu mets ton chauffage au taquet et tu démarres ta voiture. Le niveau d'eau va baisser et pas mal de bulle devrait sortir. tu rerempli jusqu'a avoir de l'eau au maximum de ton vase d'expantion et ensuite tu laisses ta voiture tourner jusqu'a la mise en route du ventilo.
Tu liasses reposer et tu complète si il en manque une fois que c'est froid.
Attention prévoir des chiffons, car quand le liquide chauffe il se dillate et il arrive que ça coule, et c'est tres corrosif et inflammable.
