Est il normal de mettre 3,8 litres dans ma boite de Civic ee9 sans que ça ne refoule pas au remplissage?
Chez Honda on m'a dit 3,1 litres de contenance.
Si ta voiture est penchée coté conducteur c'est normal (si tu ne l'a levé que d'un coté )
le manuel dit 2.1l quand meme ... elle doit etre sacrement penché la ptite
1.8l pour les boite serie D des EG
Comment procedes tu pour ton remplissage ?
Même pas penchée, la bestiole est sur ses roues.
J'ai braqué la roue pour acceder au remplissage.
Elle est un peu rabaissée mais pas de quoi perturber vraiment le niveau de la caisse.
Tu utilises quel trou pour le remplissage ?
ben soit t'as une fuite que tu ne vois pas, soit ta boite est magique...
soit tu as trouvé une mise à l'air...
Piv a écrit :Tu utilises quel trou pour le remplissage ?
Une fois la roue avant droite braquée à fond, j'aperçois sur la boite 2 boulons :
- l'un ne se serre qu'avec un carré (vidange)
- l'autre qu'avec une clé Torx
J'ai rempli par celle Torx (la + haute).
en general le bouchon de remplissage est au niveau du différentiel et c' est un clef hexagonal de 17 ou avec un emprunte carré me semble
Arf, la vis de remplissage est une cle de 17.
Elle se trouve (quand tu es en face de la roue avant droite de la voiture) en haut a gauche de ta vis de vidange
La vis que tu vois a gauche de la boite, juste a gauche du trou pour le cardan droit
Proman a écrit :en general le bouchon de remplissage est au niveau du différentiel et c' est un clef hexagonal de 17 me semble
Exact, je me suis trompé.
C'est une clé hexagonale, Allen, que j'ai utilisé.
ruptor a écrit :Proman a écrit :en general le bouchon de remplissage est au niveau du différentiel et c' est un clef hexagonal de 17 me semble
Sans indiscretion elle est ou l'huile maintenant ?
Ou la ta deviser le cache du pignon de 5eme !!
Je prends des photos dès que possible pour illustrer
En jaune: Le bouchon cache le clip de l'arbre pour permettre d'ouvrir la boite (demontage)
En rouge: Le bouchon de remplissage qui sert a la fois de niveau
En bleu: Le bouchon de vidange
Voila tout est dit
T as oublie d entourer le bo goss a droite :]
quel tarin ?
c'est lui qui ma fait penser a Michel Muller aux tout débuts de JPC
Kim a écrit :quel tarin ?
:2fing:
bisous
J'ai effectivement fait une boulette
J'ai retrouvé une photo sur le forum qui ressemble à ma boite d'ee9 :
![[Image: civicmb6emb007cd6.th.jpg]](http://img530.imageshack.us/img530/752/civicmb6emb007cd6.th.jpg)
En rouge, là ou j'ai rempli ma boite de Mtf 3
En vert, là ou j'aurais dû remplir ma boite
En bleu, la vidange
Il ne me reste plus qu'à ouvrir mon ecrou de remplissage et laisser couler
En tout cas, merci du coup de main à chacun.
