Version complète : [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique
Petite question Confused:
Savez vous comment fonctionne le signal electrique envoye a l ECU pour savoir la vitesse du vehicule sur les boites de vitesses ou le signal est choppe avec un cable ?
Je souhaiterais retirer le tableau de bord complet et le compteur et je ne suis pas sur de pouvoir garder mon signal vitesse
Des idees ?
Michi :]
Piv a écrit :Petite question Confused:
Des idees ?
Michi :]
par câble... il y a une vis sans fin au niveau du différentiel dans ta boîte à vitesse et la vitesse est transmise par câble au tableau de bord
tu mets un capteur électronique comme ici:
http://www.stealthcrx.com/howto/cluster/
J'aimerais faire cette modif sur ma civic (ED7 D16A9), même principe, mais aucune idée de comment faire marcher le compteur aprés.
Nickel, merci pour le lien je vais etudier ca !!
RiB'$ a écrit :tu mets un capteur électronique comme ici:
Aprés tu mets un compteur de Civic Post 92 ... ou d'integra, qui fonctionne avec un capteur electrique au niveau de la boite de vitesse Wink
On a le même soucis ^^
à Savoir que je veux que l'ecu sache la vitesse, tout en gardant un Tachy MECANIQUE d'origine Smile
Des idees ?
Michi :]
A oui, pour répondre à ta question, tu as un tambour derriere l'aiguille du tachy, avec deux fils qui y arrivent !
En fait t'as juste à séparer ce tambour du tachy, tu le relocalises où tu veux et voila Smile
Et après tu peux mettre n'importe quoi comme APexi ou truc much pour avoir l'info en Digital Smile
Aprés tu mets un compteur de Civic Post 92 ... ou d'integra, qui fonctionne avec un capteur électrique au niveau de la boite de vitesse Wink
Wep sauf que j'aimerais garde le compteur d'origine, question d'intégration dans le TDB.
Je vais essayer de virer le tambour dont tu parles RB, et voir si il y a pas moyen de simplement brancher le VSS électronique directement à la place des 2fils.
