Version complète : [prelude3G B20A7] pistons en 81 adaptable et bielles
Pages : 1 2 3
t'as du te tromper car le D16 fait 75mm de diamètre. Tu devais vouloir dire B16
oui exact c'est dur le lundi matin ^^
B16A je voulais dire , merci
car si le poids des B18C et B16A sont bien plus faible avec d'autre bielles (vu que ces piston sont un peus moins haut que les B20A et B16B) ça pourrais m'interesser pour un setup basse pression.(moins de RV)
j'attends les bielles H23 courrant janvier , et me manque des piston B18C pour tester avec des autres bielles , apres je pourrais commencer les comparos avec montages et prise de cote Wink
A++
bloc H23 HS at Dav garage pour démontage des bielles ,
me manquera un piston B18C pour faire les diférents test avec la culasse découpé et calage distri OEm et poulies réglables...
[Image: 1146539_479427175516391_1515692538_n.jpg]
[Image: 1898068_479427168849725_1036837711_n.jpg]
[Image: 1924757_479427172183058_1432539241_n.jpg]
Pages : 1 2 3
