Version complète : probleme avec mano prosport
Salut je viens d'acquérir des mano prosport neuf que un copain avais et n'avais jamais mis
Et le mano de turbo ne marche pas
Au début il ne voulais pas dépacer les -0.4b en pleine charge et la il est est blocker a -0.1b :roll:
Quand je met le contact il monte bien et descent bien et reviens a 0.1b
je pence que sa vient du solénoide qui déconne :roll:
Sa ce vend appart ou pas
regarde si ta durite n'est pas cintrée, lorsque j'ai monté mon mano, c'était le cas.
si c'est le cas, appui là ou elle est cintré pour lui redonner sa forme et normalement c'est bon
durite niquel , sa marchais 10min avant avec mais autre mano Cry
test ton mano avec un compresseur
j'ai tester le modul en lui mettent un coup de compresseur dans la durite qui donne l'info et rien sa ne bouge pas
Ca ressemble comme 2 gouttes d'eau à la sonde d'un AVCR, c'est peut être les mêmes ...
