07-05-2008, 16:47:56
07-05-2008, 17:10:32
C'est qu'il y a un "truc" qui doit coincer... as tu bien regardé ?
07-05-2008, 17:58:22
Ouai j'ai bien regarder mais je vois vraiment rien qui bloque.Et sinon on enleve comment le toit,enfin juste le dessus.Comme sa peu etre que je trouverai le problème.
Parce que sérieux il marchait trés bien hier, et aujourd'hui je sais pas pourquoi sa merde.
07-05-2008, 18:14:19
silvias13 a écrit :Ouai j'ai bien regarder mais je vois vraiment rien qui bloque.Et sinon on enleve comment le toit,enfin juste le dessus.Comme sa peu etre que je trouverai le problème.tres facile, tu l'ouvre complet, tu enleve les 2 vis devant et les 2 butée derriere
workshop page 22-84
http://media.honda.co.uk/car/owner/media.../22-80.pdf
07-05-2008, 18:17:41
Faut gaffe en le faisant glisser en arrière au moment du démontage de pas rayer le toit, met un truc pour proteger et vas-y doucement
07-05-2008, 18:33:30
ok merci je vais essayer sa,aprés on vera ce qui gene,enfin j'espere.
07-05-2008, 23:27:12
Si c'est pas déjà fait graisse-le bien, et regraisse-le au remontage.
08-05-2008, 18:41:33
Bon voila j'ai demonter le toit et voila ce que j'ai trouvé:
![[Image: dscn0666vv8.th.jpg]](http://img371.imageshack.us/img371/4389/dscn0666vv8.th.jpg)
Le truc c'est que c'est la merde a remettre, il faut donc que je tombe tout le système complet.Résultat des courses j'ai juste changer mon aile cette aprèm.
Je ferais sa quand j'aurai la motive, c'est pas grave en attendant je ferme avec un tournevis c'est un peu plus manuel quoi.
