Voilà on entend les deux théorie et je voudrais les avis de ceux qui ont essayé..
La plupart des gens font même fondre le blaxon pour pas avoir a gratter trop fort sur le plancher mais parait aussi que le baxon s'en va plus facilement "en plaques" quand il est très froid
quoi que vous me disiez moi j'attaque ce weekend a froid
les 2 vont bien
j'ai une tite preference a chaud car on abime moins en grattant
mais a frois on a de gros morceaux mais on raye plus le dessous
Tester les deux et je dirais a froid sans hesiter, certes ca raye la peinture mais au moins tout s en va, de toute facon un deblaxonnage si tu ne repeinds pas par dessus, ca ne fait pas "propre" car la peinture sous le blaxon n est pas nickel, quand il fait chaud tu grattes a mort et tu dois finir au diluant cellulosique qui te detruit les poumons et la tete
Par grand froid donc pour moi :]
OK sa gère je met le réveil à 8h samedi matin!
Marre des traces noires derrière mes chaussures!
+1 le froid et un ti maillet en plastique.
Je tape en faisant bien rebondir. une voiture en moins de 30mn. si la caisse est bien froide tout part comme une vieille croute.
moi je mettrai un gros bloc de glace dessus pour enlever
Sinon a essayer avec une bombe d'air comprimé que l'on retourne à l'envers
kroksa a écrit :OK sa gère je met le réveil à 8h samedi matin!
pas besoin de te lever tres tot vu la temperature qu'on a en ce moment
meme dans la journée, laisses les portes et ton coffre ouvert... 10 minutes plus tard ça s'enleve facile...
Moi je l'avait fait à chaud, avec un décapeur thermique et des raclettes, sa part bien mais tu en passe du temps
, une fois tout le blaxon enlevé il reste toujour des résidus, j'avait finit au papier a poncé et produit dégraissant, ensuite que tout est bien propre peinture.
La prochaine s'il y'a je tente à froid avec marteau burin (en ce moment il caille bien
sinon si t'as le temps 10w40 au piceau mettre une bonne couche t'attend entre 8 et 15 jours ca se decolle comme du papier peint
gazoute,tu laisses trempe,ca s'en va super facilement
ou sinon,comme en ce moment,ca caille severe,marteau+burin large,ca part tout seul
ya des gars qui le font avec des pains de glaces en ete,c'est plus simple.
boyou2 a écrit :gazoute,tu laisses trempe,ca s'en va super facilement
ben vi, c'est ce que j'ai dis que j'ai fait juste au dessus boyounet
vui vui,mais certains ne comprenne pas si tu ne le marques pas plusieurs fois
+1 avec le froid ça pars tout seul
:noyade: j'ai fait ça au décapeur plus white spirit pour les finitions, ba j'ai pas trop abimé...et y en reste pas trop non plus :ho:
mais bon je dis rien...tout le monde préfère faire ça a chaud et faire des pet' :zewall:
Je l'ai fait avant hier sur la Cappu !
à chaud avec décappeur thermique, un tournevis et du diluant...
résultat impeccable ! faut dire aussi que y avait pas des masses de surface
viens faire mon pantzer,on va rire
boyou2, ça va aller merci :]
j'ai déjà choppé une ampoule avec ces conneries
