08-09-2008, 11:30:13
Salut tout le monde, je réclame un tuto (que je mettrais à jour) pour poser les silent block energy sur ED7.
j'aimerais des photos et des correspondances avec les refs, donc si quelqu'un à des photos merci d'avance.
j'ai tenter une recherche mais il faut jouer au petits poucet par ci par là donc l'idée c'est de centraliser
Commençons:
16.1102 : Transmission shifter stabilizer bushing set:
Celui-là se monte sous le levier de vitesse (jonction de la tringlerie au levier de vitesse)
Photos?
16.3103 : Front end control arm bushing set:
silent block de bras de suspension avant.
Photos:
La on voit bien ou il se situe, et une fois démonté:
16.3104 : Rear end control arm bushing set (89-91) :
Silent block de bras de suspension arrière (pour les modèle à fourche à partir de 89)
Photos?
16.3104 : Rear end control arm bushing set (88 ) :
Silent block de bras de suspension arrière (pour les modèle à oeillet 1988)
Photos?
16.7102 : Front strut rod set:
Français?
Photos?
16.8102 : Front shock bushing set:
Français?
Photos?
16.10101: Rack and pinion bushing set:
Silent block de crémaillère de direction
Photos:
Le gros viens ici (je n'ai pas trouvé ou vont les petits:
16.13101 : Front balljoint boot set:
Je crois comprendre que ce sont ceux qui se monte sur les rotule de direction ou de suspension (à corriger)
Photos?
18.8103 : rear shock bushing set (89-91)
Français?
Photos?
16.8104 : front endlink set
Français?
Photos?
9.13103 : Tie rod boot set
Français?
Photos?
a vos clavier pour m'aider à compléter.
Etant en train de les poser je complèterais les photos s'il en manque.[/img]
Commençons:
Photos?
Photos:
Photos?
Photos?
Français?
Photos?
Français?
Photos?
Photos:
Photos?
Français?
Photos?
Français?
Photos?
Français?
Photos?
